我的OS 10.2.8找不到Windows
rx0083
文章: 53
註冊時間: 03/25/2002 1:01 am
來自: :: UNI DESIGN ASSOCIATION ::
#1 文章 rx0083 »
我的OS 10.2.8在連結伺服器的地方找不到我的Windows....
是因為我的Windows網域不在Workgroup裡面的關係嗎??
那要如何設定才能跟Windows的網域相連節呢??
CD
文章: 870
註冊時間: 01/23/2002 1:01 am
來自: Taiwan/Tainan
#2 文章 CD »
應該和Windows網域無關,Mac OS並不認得Windows網域,只是將其當Windows Workgroup運作。
Oops!
rx0083
文章: 53
#3 文章 rx0083 »
CD 寫:應該和Windows網域無關,Mac OS並不認得Windows網域,只是將其當Windows Workgroup運作。
但是在連結伺服器的搜尋裡面就是找不到Windows....
PC端這裡我確定都已經開放共享了
還是Mac OS這邊要修改哪些設定呢???
ulysses
#4 文章 ulysses »
請你提供一些比較精確的敘述,別人好幫你找問題。
1. 你是一開始就連不上 Windows,還是灌了 10.2.8 以後才連不上?
2. 你的 Windows 是用 NT/2000 的“網域”還是只是用工作群組?這兩者有差,而且差別非常大。
3. 你的工作環境是以 NT、2000 還是 XP 為主?還是雜燴混合的?這三者的網芳運作方式不同,只是“向下相容”。
4. 有沒有分多個子網域、有沒有架 WINS、有沒有預設的 PDC(網域主控台,Primary Domain Controller)?
5. 有沒有架 Active Directory Server?
網芳是一種寫的非常糟糕的區域網路分享機制,就算是在純 Windows 的環境裡也會搞得別人一個頭三個大;而在 GUI 的包裝下,要找問題在哪裡更難。你只說“反正就是連不上”,這樣沒有人有辦法幫你。
rx0083
文章: 53
#5 文章 rx0083 »
嗯~~抱歉我之前的陳述不夠詳細
1.我的是PB15 1G,一開始灌的就是OS 10.2.8,所以可說是一開始就連不上。
2.我的Windows用的是工作群組。
3.Windows的作業系統為XP pro版。
4.沒有子網域‧‧‧等東西。
5.沒有架設Active Directory Server。
CD
文章: 870
來自: Taiwan/Tainan
#6 文章 CD »
嗯~~是XP喔!連結伺服器的搜尋裡面就是找不到Windows的Workgroup name?
換個方式試試看:在"連接伺服器"的"位址:"欄裡直接Keyin "smb://xxx.xxx.xxx.xxx",其中的xxx.xxx.xxx.xxx為您XP Pro的IP。結果如何呢?
不要說是Mac OS X,見過有人連Windows XP自家人都連不起來呢! :shock:
Oops!
#7 文章 ross_tt »
CD 寫:不要說是Mac OS X,見過有人連Windows XP自家人都連不起來呢! :shock:
我每天都看的到這種狀況...
rx0083
文章: 53
#8 文章 rx0083 »
CD 寫:嗯~~是XP喔!連結伺服器的搜尋裡面就是找不到Windows的Workgroup name?
試著keyin我的IP.........
結果出現"錯誤 -36"我還是連不上啊~~~~ >_<
救命啊~~我的PC裡面的資料都沒辦法放到Mac裡面
補充一點..我的ADSL是浮動式IP(這有影響嗎??)
ulysses
#9 文章 ulysses »
rx0083 寫: 試著keyin我的IP.........
別急別急,Debug 要一步步來...
1. 你先看看 PC 和 Mac 的網路連線,是否正常,互相能不能 ping 的到。
2. 確定你的 XP 裝了 NetBIOS,並且能夠分享給其他的 NT/2000。
3. 在 MacOS 上開 terminal,用 smbclient -L xxx.xxx.xxx.xxx 指令直接連 XP 的 IP。
4. 不行的話,就把 Mac 上的分享打開,看看 PC 看不看得到。
5. 要是還是不行的話就用 PC telnet 到 Mac 的 port 139 看看是不是 port 關閉了。
6. 要是以上通通失敗,那就把 IIS 打開,用 FTP 吧。
rx0083
文章: 53
#10 文章 rx0083 »
ulysses 寫:
別急別急,Debug 要一步步來...
我試過PC跟Mac的連線都是正常可以連線上網
而且其他的幾台PC也都可以互相看的到(無論XP或是98)
Mac的分享我也打開了...但是PC看不到它
至於其他的東西....說真的我是有看沒有懂~~ >_<
ulysses
#11 文章 ulysses »
1. 打開 Mac 的 terminal 視窗。如果你不知道什麼是 terminal,那就請跳到第 8 步。
2. 輸入 ping xxx.xxx.xxx.xxx(你的 PC 的 IP),看看有沒有反應。如果你不懂什麼叫做“有反應”,或者不知道 PC 的 IP 要怎麼看,請跳到第 8 步。
3. 如果上面的指令顯示無法連線,那就表示你的網路環境設定有問題。Mac 和 PC 請設定在同一個子網域之下,或者設定 routing。如果你不懂什麼叫做子網域,請跳到第 8 步。
4. 如果可以連線,那就在 Mac 的 terminal 上輸入 smbclient -L xxx.xxx.xxx.xxx(你的 PC 的 IP)。如果可以連線,就表示你的網路分享是正常的,只是沒有顯示電腦列表的功能。直接在 cmd-k 視窗裡面輸入要連線的 PC 的 IP 就可以。就算是在 PC 上,網芳裡看不到的 PC 也是可以直接輸入 IP/hostname 連的。有很多人都不知道這一點。
5. 如果無法連線,那就表示你的 PC 是靠 NetBEUI 在連線,而不是透過 SMB Over TCP/IP。解決方式是找一台 Windows NT/2000 的機器來掛在網路上。
6. 如果沒有 NT/2000 的機器,那就請把 PC 或 Mac 端的 FTP 伺服器功能打開,用 FTP 傳檔。XP 的話可能要另外掛 IIS 上去。如果你不懂什麼是 FTP、IIS,或不曉得怎麼裝的話,請看下一步。
7. 去找你們的網管請他在一台 PC 上裝 IIS 並把 FTP 打開。如果你們沒有網管、網管不屑 Mac、網管不肯冒安全風險、網管不懂什麼叫做 IIS、或者你就是網管的話,請看下一步。
8. 請去買一個 USB 隨身碟。
MadMac
文章: 91
註冊時間: 12/26/2002 1:01 am
來自: 翡翠城
#12 文章 MadMac »
ulysses 寫:8. 請去買一個 USB 隨身碟。
或者,Windows 機器若有燒錄機,就燒一張 CDR 給 Mac 讀吧! :wink:
西城無眠夜 上網飆通宵
jershian
文章: 166
來自: bristol Uk
Re: 我的OS 10.2.8找不到Windows
#13 文章 jershian »
rx0083 寫:我的OS 10.2.8在連結伺服器的地方找不到我的Windows....
工具程式中有個 "目錄存取"> "服務"底下>"SMB" 設定工作群組與Wins
後回到“系統偏好設定" >"共享">WIndows檔案共享打勾即可....
hello
rx0083
文章: 53
OK了~~OK了~~~
#14 文章 rx0083 »
經過了千辛萬苦........
小弟終於讓我的Mac跟PC連起來了~~ ^^
但是我現在有一個小問題...
是不是跟PC的伺服器相連時我的Mac就無法同時上線??
CD
文章: 870
來自: Taiwan/Tainan
Re: OK了~~OK了~~~
#15 文章 CD »
rx0083 寫:經過了千辛萬苦........
但是我現在有一個小問題...
我的環境裡沒有這個現象喔!可以同時啊!
Oops!
ulysses
Re: OK了~~OK了~~~
#16 文章 ulysses »
但是我現在有一個小問題...
我看可能是你的 Mac 或是你的區域網路有問題吧?
你說你是浮動 IP 的 ADSL,那你是用哪個牌子的 IP 分享器?你試著不要用自動取得 IP,用固定 IP 試試看。
