請問 ulysses: 修復系統檔案權限
yeonhoon
文章: 501
註冊時間: 04/21/2002 1:01 am
#1 文章 yeonhoon »
請問 ulysses
我是問 Safari 鑰匙圈的人,有關修復系統檔案權限
我照了你寫的文章
剛才下載了OnyX_151.dmg
(我的是 10.3.9)
我也按照它上講的去執行了
只有一個我看不懂
"to install the BSD Subsystem, insert install Disc 1, open the Optional installs folder, and double-click on the BSD subsystem package. The installer gudes you through the steps necessary to install the BSD Subsystem."
我翻了CD,有 Mac OS X install Disk 1,但裡面沒有上述的 Optional installs 和 BSD subsystem package (不過我用 apple+F 有找到CD 裡有個叫 BSDSDK.pkg的檔案,這個 BSDSDK.pkg 在我macintosh HD裡也已經有了)
現在問題是,我執行了OnyX_151.dmg,然後continue下去結束了,我現在該做什麼?太突然了,然後開了Safari問題還在,我是不是少做了什麼?是不是跟它叫我去CD找BSD subsystem package有關?
ulysses
#2 文章 ulysses »
STFW
http://ubb.frostyplace.com.tw/viewtopic.php?t=15717
安裝的時候就沒裝對,建議重灌吧。
yeonhoon
文章: 501
#3 文章 yeonhoon »
ulysses 寫:STFW
安裝的時候就沒裝對,建議重灌吧。
您說的是什麼沒裝對?
我G5拿到時,做個開機動作,填個資料,裡面什麼東西就都有了
我沒有再灌過其他軟體
ulysses
#4 文章 ulysses »
老大,別人給你一個鏈結,你好歹也點進去看看再問吧?
BSD Subsystem 是很重要的系統組件,沒裝這個東西就會有一堆程式不能用。這個東東灌系統的時候就要裝進去,灌好系統之後再安裝沒人敢打包票不會出問題。機器出廠時安裝的系統,要不就是有什麼重要東西沒裝,要不就是裝了一堆用不到的東西。平常用用就罷了,等到需要的時候才發現不對就慘了。所以新機器拿到手最好就是全部重新安裝,不管 PC 或 Mac 都一樣。
yeonhoon
文章: 501
#5 文章 yeonhoon »
ulysses 寫:老大,別人給你一個鏈結,你好歹也點進去看看再問吧?
不是我沒看
您老給的鏈結怎敢不看
想學習所以才看
不過是我笨看不懂
什麼 Cocktail,『Terminal.app』還有BSD Subsystem software
我的問題是,我在CD裡找不到BSD Subsystem software
「發表於: 29 四月 2005 21:44 我翻了CD,有 Mac OS X install Disk 1,但裡面沒有上述的 Optional installs 和 BSD subsystem package (不過我用 apple+F 有找到CD 裡有個叫 BSDSDK.pkg的檔案,這個 BSDSDK.pkg 在我macintosh HD裡也已經有了) 現在問題是,我執行了OnyX_151.dmg,然後continue下去結束了,我現在該做什麼?太突然了,然後開了Safari問題還在,我是不是少做了什麼?是不是跟它叫我去CD找BSD subsystem package有關? 」
ulysses
#6 文章 ulysses »
1. OnyX 是一套軟體,不是絲絲感冒膠囊,你光是安裝他而不去執行,那有什麼用?而且,光是修復系統權限,根本用不到 OnyX,用系統內附的 Disk Utilities 就夠了。
2. Keychain 的問題,原本那一篇有人說砍掉 Keychain 所有記錄就好了。你回去原本那篇看一看。
3. Cocktail 是類似 OnyX 的一套系統維護軟體。Terminal 是直接存取 Mac OS X UNIX 核心的指令界面。和整件事無關。
4. 你說的 Optional Installs,那是 10.2 的偷吃步解法,10.3 官方說法是需要重灌系統,
Some applications require that you have the BSD Subsystem software installed on your computer. The BSD Subsystem is installed by the Mac OS X Installer, but you can choose to not install it. If you did not install this software, you need to reinstall Mac OS X and make sure the BSD Subsystem is selected in the Custom Install pane of the Installer. (Reinstalling Mac OS X does not affect your settings.)
基本上在下給你的那個鏈結裡面就是在講這件事。要不你就是沒看到,要不你就是沒看懂。討論區不是學術論文,不要在小細節上鑽牛角尖,你會見樹不見林。
yeonhoon
文章: 501
#7 文章 yeonhoon »
ulysses 寫:1. OnyX 是一套軟體,不是絲絲感冒膠囊,你光是安裝他而不去執行,那有什麼用?而且,光是修復系統權限,根本用不到 OnyX,用系統內附的 Disk Utilities 就夠了。
1. 我是依照您 http://ubb.frostyplace.com.tw/viewtopic.php?t=9860 有關 「上面說的維護動作都可以找到相對應的免費軟體來作,我習慣用這個: OnyX。 它可以幫你自動執行第 1、2、3 項工作。至於第四項,一般狀況下用 Apple 自己的 Disk Utility 就夠了。」 所以我才會使用您所介紹的 OnyX。不過我昨天也以為我執行了OnyX :shock:
2. 如果您說的是 http://ubb.frostyplace.com.tw/viewtopic.php?t=16591 最後那篇有關 「刪除參考」 是我寫的
3. 謝謝您的解說,我又學到了點東西
4. 那一番有關 Optional Installs 的話是我在執行 OnyX.pkg (OnyX 1.5.1-適合於Mac OS X version 10.3.x) 時,照其對話框抄下來的。其實我一開始說到 Optional Installs 是因為 OnyX.pkg 要我去翻CD找 BSD subsystem package that is under Optional Installs in the Install Disc 1。然後我翻了CD,有 Mac OS X install Disk 1,但裡面沒有上述的 Optional installs 和 BSD subsystem package (不過我用 apple+F 有找到CD 裡有個叫 BSDSDK.pkg的檔案,這個 BSDSDK.pkg 在我macintosh HD裡也已經有了) -------- 我在猜想是不是 BSDSDK.pakg 意指 BSD subsystem package ,因為不懂才來這裡問
如果這些是常識,那我真的是不太了解,因為如此才會讓您覺得在小細節上鑽牛角尖,請不要介意,我絕沒有把這裡當作是學術論文
ulysses
#8 文章 ulysses »
AMY~ 寫:4. 那一番有關 Optional Installs 的話是我在執行 OnyX.pkg (OnyX 1.5.1-適合於Mac OS X version 10.3.x) 時,照其對話框抄下來的。其實我一開始說到 Optional Installs 是因為 OnyX.pkg 要我去翻CD找 BSD subsystem package that is under Optional Installs in the Install Disc 1。然後我翻了CD,有 Mac OS X install Disk 1,但裡面沒有上述的 Optional installs 和 BSD subsystem package (不過我用 apple+F 有找到CD 裡有個叫 BSDSDK.pkg的檔案,這個 BSDSDK.pkg 在我macintosh HD裡也已經有了) -------- 我在猜想是不是 BSDSDK.pakg 意指 BSD subsystem package ,因為不懂才來這裡問
發問就是發問,不需要任何理由,也不需要任何藉口。不懂的東西不問怎麼會知道?
至於 BSDSDK.pkg,我不知道他到底是啥名堂。基本上沒人敢打包票說你這樣裝下去之後是不是就可以動,或者以後會不會出問題。既然 Apple 在官網上這樣寫了,最好就是照做。如果你真的想知道,可以到 develop.apple.com 的討論群組去問,或許有一些 Porting 過 Darwin 的工程師會知道詳細的資訊。
yeonhoon
文章: 501
#9 文章 yeonhoon »
ulysses 寫:
是丫,都發問了,理由和藉口不知道你是指什麼
develop.apple.com 我知道了,謝謝
